Hallo
Ich Befasse mich im Moment mit der Möglichkeit einer Getriebe Kühlung.
Hintergrund hierbei ist das die Belastung bei mir, doch Häufig dazu Führt das das Getriebe sein Zeitliches Segnet.
Da am Getriebe ein Einfüll Loch und ein Ablaß Loch Vorhanden ist müste dies doch eigentlich gehen.
Die Idee dazu hatte ich schon Lange und die kommt aus dem Rennsport.
Dort im Rennsport Kühlt man auch die Getriebe oder die Hinterachse ( Differenzial etc )
Notwendige Teile, Einen Öhlkühler zb vom Senator, BMW, oder andere, eine Membran Pumpe Schläuche ein T Stück für ein Termostat.
Der Kühler sollte in Gleicher Höhe wie das Getriebe sein wegen dem Füllstands Niveau.
Hier mal ein Bild von der Pumpe
pumpen-peters.de/products/Memb…B0C,-max.-10-l|min/1/554/
Hier mal ein Bild vom Kühler
cgi.ebay.de/Getriebeolkuhler-l…3%B6r&hash=item518e50bc6e
Hintergrund der ganzen Sachlage ist Folgendes.
Diese Einmal Befüllung vom Werk her mit Standard Getriebe Öl reicht meines Erachtens nicht aus ein Getriebe Haltbar zu Halten.
Wenn ich nach einem Guten Ritt durch die Landschaft nach Hause komme dann ist es unmöglich das Getriebe Anzufassen.
Bei zu Hoher Temperatur und Altem Standard Öl Glaube ich wird ein Getriebe schnell zerstört ( Schmierfilm Abriss ).
Ich möchte mal eure meinung dazu Höhren.
MFG Bernd
MFG Bernd
Ich hab hier eigentlich nichts zu suchen , ich fahr Passat
