So, habe nun herausgefunden warum es nicht so wie in der Anleitung beschrieben ist passt. Bei mir ist eine andere Hülse verbaut, die hat innen andere Abmessungen und das Dehnstoffelement ist viel kleiner. Außerdem ist der nagelförmige Stößel anders aufgebaut, ist schmaler und passt nicht in das neue Dehnstoffelement. Es funktioniert also leider bei mir nicht Plug &Play.
Also habe ich das neue Dehnstoffelement außen auf das Maß der Hülse abgedreht. Nun den Messingkopf vom Stößel abgebaut, innen auf das Maß des Stößels vom neuen Dehnstoffelement aufgebohrt und den Stößel in der Länge angepasst. Dann den Messingkopf wieder drauf und fertig. Ist ein 92Grad Dehnstoffelement (@FDVW17, ja, gibt es).
