Habe da mal eine Frage mein Motor kommt ausem Sharan und da ist der Innenraumkabelbaum und der Motorkabelbaum zusammen kann ich dann alle sachen die ich nicht benötige weg schneiden ? Und wie sieht das mit dem Auslesen aus wenn ich alles entferne bist auf die sachen das der Motor läuft klappt es dann noch ? Ist es einfacher auf neue ze oder alte ze umzupinnen ?
1.8t Kabelbaum umpinnen auf alte Zentralelektrik
ich habe bei mir auf die neue ZE umgebaut, gibt aber auch einige die es sauber auf die alte ZE hinbekommen haben(mit zusätzlichen Sicherungshaltern).
welchen MKB hast Du? Mit oder ohne Can?
Kannst eigentlich alles rausschschneiden, was du nicht brauchst. Zum auslesen des MSG must du halt den OBD Stecker einbauen. Kommt das Diagnosekabel vom MSG dran, Masse und Klemme 15. Ergibt sich aber alles aus den Stromlaufplänen, ohne die du das Anpassen vergessen kannst.
Falls Du Hilfe brauchst, kannst du mir ja ne PN schreiben.
Gruß Stefan -
Danke sehr nett nee mein motor hat kein Can ja ich baue den Kabelbaum heute erstmal aus ausem Spender dann mal schauen was ich alles rausschneide da.mfg shorty
So einer noch mal konkret ne antwort lieber neue ze oder alte nehmen ? was wäre besser ?
Ist egal, geht beides.
Ich würde nicht mehr extra die neue ZE verbauen!Mfg Robert
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!!!!!
Meine Bastelbude
Ruhe in Frieden geliebte Mutter.
09.12.1959 - 26.11.2010 -
Laß die alte ZE drinn und paß den Kabelbaum an....geht 10mal schneller oder schick den Kabelbaum zu jemanden der das schon öfters gemacht hat,wenn du dich nicht selber damit abmühen willst.Drosselklappen statt Turbo
83er GTI
92er CL PN
91er Cabrio 2H
95er Passat Variant VR6 mit volle Bude und Autogas fürn Alltag
97er T4 VR6 Multi mit LPG
02er Caddy SDI -
Original von shorty-nsc
Hallo shorty-nsc,
ich hab die "neue" Elektrik eingebaut.
Bestimmt gibt es genügend Gründe, die dagegen sprechen - allerdings gibt es aber auch interessante Features, die übernommen werden können, da sie ja schon im Spenderauto vorhanden sind und somt nicht extra gekauft werden müssen:
- elektrische Fensterheber
- Zentralveriegelung
- Alarmanlage/Wegfahrsperre mit Innenraumüberwachung
- Nutzung des Sound Systems
- Regensensor
- automatisch abblendener Innenspiegel
- Aussenspiegel: Heizung und elektrische Verstellung
- "come" and "go" Funktion
- Füllstandwarnung für Bremsflüssigkeit, Waschanlage
- ABS, ESP, Airbag...
- weitere Komfortelektrik
Natürlich soll diese Liste nur die Möglichkeiten der "neuen" Elektrik darstellen, die darin intergriert ist/sein könnte und auch über die Diagnose-Steckdose (im Regelfall OBD) ausgelesen werden kann.
Nicht alles ist wirklich verbaubar - einiges schon, allerdings mit zusätzliche Anpassungsarbeiten. Auch können einige "Serienextras" der "neuen" Elektrik mit Zubehörteilen in Bezug auf das Spenderfahrzeugs ausgebaut/erweitert werden.
Man kann natürlich auch vieles bei Belaß der Serien-Golf1-Elektrik nachrüsten!
Wenn natürlich auf solche Dinge kaum Wert gelegt wird und eine funktionierende Original Golf 1-Elektrik vorhanden ist, würde ich nur die Motorelektrik verwenden (und entsprechend anpassen) und die übrige Elektrik original belassen.
Aber hier muß jeder seine eigene Entscheidung finden, da beide Varianten ihre eigenen Probleme bereithalten wird.
Gruss.
P.S.: Mein Fahrzeug hatte keine Elektrik - zuerst war ich auch skeptisch und dieser "Berg" von Kabelbaum schreckte mich ab.
Mittlerweile bin ich sehr zufrieden, daß ich mich dieser Herrausforderung gestellt habe.Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von scirocco1 ()
Wie habt ihr das mit dem Tacktventiel gemacht das bei mir mit am Lichterkabelbaum drann. Wieso nur 7 wie hast das gemacht ich habe bestimmt jetzt 40
Davon kannst nen ganzen Haufen raus schmeissen.
Wie es 20V schon schreibt, ist es nicht viel.Mfg Robert
Meine Bastelbude
7Kabel fürn Motor damit er läuft und der Rest werden Geber fürs KI sein könnte ich mir vorstellen.....Drosselklappen statt Turbo
83er GTI
92er CL PN
91er Cabrio 2H
02er Caddy SDI -
Hm ok könntest recht haben naja muss meinen Kabelbaum erstmal zerschneiden aber das tacktventiel die kabel davon wo kommen die nacher rann hm
schneiden ist schlecht...
sind da keine stecker???
7 Kabel,das der Motor läuft...
habe den Motorkabelbaum vom DX so ausgedünnt,das da nur noch die wichtigsten Geber dran sind...,jetzt liegen quasi beide Kabelbäume im motorraum... also von jedem das wichtigste... -
Ich meine Zerschneiden weil beim Sharan Innenraum Kabelbaum und Motorkabelbaum zusammen sind ein teil da muss ich soviel raus pinnen aber wird schon klappen denke ich mal wofür ist der siemens kasten eigentlich weiß das einer mit so welchen feinen steckern
[Blockierte Grafik: http://img32.imageshack.us/img32/8724/dsc00914w.jpg]
da hatte ich schon inneraum abgeschnitten grob muss ich alles noch raus machen die überflüssigen weißt nun was ich meine ?Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von shorty-nsc ()
hmmm...
bei mir blieb nur das übrig...
[Blockierte Grafik: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/08/379508/400_3332643734626235.jpg]
Und ein Stecker der nicht auf dem Bild ist... -
der Motorkabelbaum wird über die bunten Stecker an den Innenkabelbaum gesteckt. Wenn es schön machen willst, lässte die weg und verlängerst die Kabel
Ich habe solche stecker garnicht,bei mir ist alles zusammen und richtig vile sicherrungen und relais hm ihr habt andere kabelbäume bestimmt golf 4 oder so ich habe einen ausem sharan das nur beschissen
