Es ist zwar eigentlich nicht erlaubt, es selbst zu machen, aber die meisten machens ja doch selbst.
Und da dabei viele (sehr viele) etwas falsch machen, wirds jetzt mal Zeit für eine Anleitung!
Wird nach und nach noch erweitert.
Ich erklärs mal Anhand von BBS RM 2teilig.
Zerlegen:
ihr braucht eine 8er Vielzahnnuss, Schlagschrauber kann man verwenden!
das zerlegen ist ganz einfach
1. alle Schrauben entfernen
2. mit einem Gummihammer oder besser großem Holzhammer die Betten runterschlagen. Alle 90° einmal kräftig schlagen, und dann noch so lang bis das Bett sich löst!
Teile aufbereiten und saubermachen evtl. neue Teile...
-Klebereste von Sternen und Betten entfernen
-Sterne lackieren, pulvern, verdichten, verchromen etc.
-Betten polieren etc.
So und nun das wichtigste:
Montieren:
1. Dichtfläche saubermachen, evtl. leicht anraugen und dann entfetten
[Blockierte Grafik: http://img405.imageshack.us/img405/2945/1entfetten.jpg]
2. Dichtmasse (Sikaflex, Karosseriekleber etc) sauber auf die Dichtfläche auftragen (nicht in die Löcher, sonst quillts raus.....)
[Blockierte Grafik: http://img405.imageshack.us/img405/2698/2dichtmasse.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img405.imageshack.us/img405/5043/21dichtmasse.jpg]
3. Schraubensicherung mittelfest (Loctite usw) auf die Schrauben, nicht vergessen!
[Blockierte Grafik: http://img405.imageshack.us/img405/8500/3loktite.jpg]
4. Bett auf Felgen legen. LEGEN, nicht draufdrückn!!! Weil wer draufdrückt, hat den Kleber in den Löchern"
[Blockierte Grafik: http://img34.imageshack.us/img34/9306/4bettendrufusw.jpg]
5. Schrauben in die Löcher stecken evtl, leicht ins Gewinde drehen
wenn alle drin sind, kann man das Bett drauf drücken
6. über Kreuz ein paar Schrauben reindrehen, nicht fest!
7. Alle Schrauben mit 23Nm anziehen
[Blockierte Grafik: http://img34.imageshack.us/img34/4158/5schraubendrin.jpg]
8. wenn man richtig vorgeht muss der Kleber so außen rum dann rauskommen!
[Blockierte Grafik: http://img34.imageshack.us/img34/7642/6dichtmassekommt.jpg]
9. wenn man will (oder zu wenig drin hat) außen noch bissl was auftragen und das dann verschmieren (Gummihandschuh etc) , das muss aber keine 3cm breite Spur sein!!!
[Blockierte Grafik: http://img34.imageshack.us/img34/9537/7verschmieren.jpg]
bei einer RM mit 0,5er Bett geht das aber nicht. Diese sollte vorher gut abgedichtet sein, die ganze Spalte hinterher mit Dichtmasse zuschmieren ist nicht schön!
10. fertig!
[Blockierte Grafik: http://img34.imageshack.us/img34/2916/8ganzfertig.jpg]
Bilder zum Zerlegen und Vervollständigungen kommen noch!
Zerlegen:
Montieren:
10. fertig!
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Thomas ()
