Kühlmittelschlauch ABF
    • Kühlmittelschlauch ABF
      weiß zufällig jemand von euch ob es den Kühlmittelschlauch ,der von der Wasserpumpe zum Wärmetauscher und zum Zylinderkopf geht für den ABF irgendwo in einer vernünftigen Qualität gibt?
      Ich habe jetzt einen von der Firma Impergom verbaut ,leider ist der in sich selber undicht, um genau zu sein drückt es in der Mitte vom Schlauch (da wo das Gewebe ersichtlich ist) bei jeden Anschluss Kühlmittel raus.
      Original ist er leider entfallen... Im Netz finde ich nur den, den ich schon verbaut habe...
      Es gibt zwar diverse Silkonschläuche aber leider immer nur als Set, was ich im 1er leider nicht wirklich gebrauchen kann.
      Teilenummer 037 121 053K
        488,64 kB, 1.220×2.712, 11 mal angesehen
      "Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe"
    • Falls du nichts findest:
      Der 2E hat an der selben Stelle einen "zusammengesetzten" Schlauch mit einem 90° Kunststoffabzweig (037121036, hab ich erst letztens von Meyle bestellt)
      Von dem Schlauch wird auf jeden Fall der Abgang Pumpe, 90° Stück + das dünne Schlauchstück zum Wasserwärmtauscher passen.
      Dann würdest nur noch ein Schlauchstück nach oben weg benötigen.
      Und: Bei HRT gibts den ABF Silikonschlauch einzeln (Ebay, 69€).
    • Danke für den Tip mit HRT, den habe ich leider selber nicht gefunden.
      Ich habe mir jetzt aber meinen original Schlauch etwas genauer angesehen und er sieht zum Glück noch ganz brauchbar aus, also werde ich erstmals diesen wieder verbauen.
      Sollte der auch nicht dicht sein, hole ich mir den Silikonschlauch von HRT.
      Mario
