Moin Moin ihr lieben.
Ich brauche einmal eure Hilfe.
Ich habe am Wochenende meinen Motor zum laufen bekommen, soweit alles gut.
Nun habe ich folgendes Problem.
Wenn der Motor auf Temperatur ist und so heiß ist, dass der Lüfter angehen sollte passiert nichts, der Lüfter fängt nicht an zu laufen.
Da es ja ein umbau vom 2H auf 1.8 16V ist, muss hier ein anderer Sensor am Kühler verbaut werden, oder brauche ich ein anderes Relais?
muss hier das Kabel von 2H an den 16V angepasst werden?? Anderen Lüfter usw.
Der 2H hatte ja oben auf den Ventildeckel einen Sensor für den Kühlernachlauf?? Das hat der 16V ja nicht.
Das Kabel was jetzt vom Lüfter an den Sensor geht hat 3 Leitung, Braun, Rot und Rot/Weiß und dann
an den Kabelbaum nur noch zwei Kabel Braun und Rot.
Wie habt ihr das mit dem Lüfter gemacht???
Bilder anbei.
LG. Micha.
Bilder anbei.
LG. Micha.
Moin Moin.
