Welches Öl in Servo Scirocco 2?
    • Welches Öl in Servo Scirocco 2?
      Hi Leute!
      Habe bei meinem Scirocco eine Servo nachgerüstet.
      Pumpe und Ausgleichsbehälter sind komplett neu gekommen und auch alle Schläuche.
      Ist ja gleich Golf 1.
      Welches Öl soll ich einfüllen?
      Soll ich die Anlage vorher mit Luft durchblasen um das restliche alte Öl raus zu bekommen?
      Im Netz habe ich G002 und G009 gefunden.
      G009 habe ich noch da. Das habe ich aber nur auf einer Seite gelesen.
      Was verwendet ihr?
    • Da gibt es ja irgendwie 2 verschiedene Servolenkungen, soweit ich das weiß...in die späte vom Cabrio LiquiMoly Zentralhydrauliköl, in die frühere Version vom normalen Golf LM ATF1200 oder Castrol Transmax ATF DexroVI Multivihicle.
      Aber warum da nicht das gleiche Öl rein soll verstehe ich ehrlich gesagt nicht, da müssten dann ja andere Dichtungen verbaut sein.
      Vielleicht kann jmd Licht ins Dunkel bringen.
    • Darum meine Rückfrage.
      Habe ich nur im Netz gelesen.
      Da steht aber auch ein Wechsel von rotes auf grünes Öl.
      Die Lenkung ist von einem Organspender.
      Baujahr leider nicht bekannt.
    • Ich glaube aber das rote Öl von früher ist was ganz anderes als das rote Öl von heute... ATF1200 ist ja bei vielen BMW Modellen noch heute standard und auch in einigen Automatikgetrieben kommt das rein. Das originale rote Öl neigt ja dazu die Dichtungen kaputt zu machen und lässt die Schläuche quillen. Frag doch mal bei Heiko an, der weiß da 100%ig weiter.
    • Ich fahre auch nur das grüne von Pentosin.
      Vorher war auch hier nicht bekannt was drin war. 1x nachgerüstet und einmal aus dem Stand heraus gewechselt.
      I'd rather lose by a mile because i built my own car,
      than win by an inch because someone else built it for me.
      Your car is your story so don't let someone else write the book...
    • Danke!
      Wäre das dann G002?
      Ist ein guter Tipp.
      Von ihm hab ich auch das Scirocco Kreuzgelenk gekauft.
      Nachdem ich zuerst mit dem 1er Gelenk nicht hin gekommen bin. :S
    • Vielen Dank Jungs!
    • Danke auch für den Link.
      Mit dem G002 komme ich schon weiter.
      Werde dezent mit der Luftpistole rein blasen damit nichts vermischt wird.
    • Und hier nochmal die Bestätogung von einem weiteren Sciroccofahrer und -Schrauber.
      Grünes Öl solange es eine originale Servo aus einem Schlachter ist. Nachrüst-Lenkggetriebe von z:b: Becker haben rotes drin, können jedoch auch bei kompletter Neubefüllung mit dem grünen betrieben werden.
      ´78er Scirocco 1 GTI "Fat Lady"
      ´87er Scirocco Rieger GTO "Phoenix" (noch im Aufbau)
      ´88er Scirocco G60 "Daywalker"
      Und noch einige weitere Sciroccos... :D
      Scirocco-Lounge.com
      schrauber.tk
      Es gibt sie doch noch. :D
      Danke an Alle, das G002 werde ich dann beim füllen verwenden.
    • Ich würde das System immer spühlen, solange man nicht 100% weiß was vorher drin war... einfach bei laufendem Motor aus dem Kanister ansaugen lassen und in ein Gefäß der Wahl pumpen lassen... achtung, da ist eine 2. Person am Zündschlüssel sinnvoll, denn das geht sehr schnell und ggf. sollte man auch 1-2 mal von links nach rechts lenken *thumbup*
    • Problem ist das der Motor noch nicht läuft.
      Da muss noch der Tank raus und der Neue rein.
      Wenn das erledigt ist werde ich erstmals ans Schlüssel umdrehen denken.
      Aber Behälter und Schläuche sind neu, Pumpe auch.
      Das Getriebe selbst wird nicht so viel Inhalt haben.
      Werde ich aber durchblasen. Denke das sollte dann genügen.
      So sieht es im Moment aus.....
        361,67 kB, 2.048×1.536, 8 mal angesehen
      Oh ja. Und eigentlich gibt es noch recht viele von uns. Naja zumindest einige schrauben noch selbst so wie ich. Ich mach das nun schon über 25 Jahre mit den Sciroccos. Und bin auch recht stolz drauf absolut ALLES egal ob Motor, Karosseriearbeiten oder auch Lackierung selbst zu machen. Da sammelt sich nicht nur einiges an Erfahrung an. Auch Sciroccos stehen einige hier rum und viiiiele Teile um sie in Schuß zu halten und umzubauen. Denn wenn ich eines nicht kann (bzw. will)...dann ist es die Dinger im Originalzustand zu lassen. :D
      Was nicht heißt, daß ich ein schönes Original nicht auch zu schätzen weiß. Nur für mich selbst zum besitzen und fahren ist es eben nix. ;)
      Scirocco-Lounge.com
      schrauber.tk
    • Heute die Lenkung mit Druckluft durchgeblasen.
      Dann mit dem G002 Öl befüllt. Starten kann ich ja noch nicht.
      Halter habe ich selbst gebogen und in Wagenfarbe lackiert.
      Sollte soweit passen. Spurstangenköpfe sind auch neu gekommen.
      Vermessen muss der Scirocco dann sowieso werden.
        339,09 kB, 2.048×1.536, 12 mal angesehen
