hat jemand von euch Erfahrung mit dem Zündverteiler von 123 Ignition,
wenn man Ihn beim Golf 1 Cabrio 2H 98PS mit Digifant verbauen will.
Denn ursprünglich geht ja das Signal vom Hallgeber zum Digifant-SG, und anschließend zum TSZ-H Schalttransistor - siehe Bild
Nach meinem Verständnis müsste ja die Leitung zum Digifant getrennt werden, sonst macht ja das programmierte Kennfeld von 123 Ignition keinen Sinn,
aber läuft der Motor dann noch wenn der Digifant das Signal vom Hallgeber fehlt ? (Einspritzsignal ?)
Laut Einbauanleitung von 123 Ignition, soll der TSZ-H Schalttransistor sowie die Digifant nicht angeschlossen werden,
ein Anruf bei 123 Ignition konnte diese Frage auch nicht klären, hier war man vollkommen überfragt.
Danke
Jürgen
Danke
Jürgen
