Hallo zusammen.
Ich bin auf der Suche nach Hilfe, da ich alleine leider nicht weiter komme.
Ich habe vor einigen Jahren ein Fahrzeug gekauft wo eine NOS Distickstoffmonoxid Anlage verbaut ist.
Anfangs war es auch ganz nett, doch das System, so wie es verbaut ist / war hatte mir nicht wirklich zugesagt.
Denn jeder mit etwas technischem Verständnis hätte direkt gesehen dass es so nicht effektiv ist, mal abgesehen davon dass es angeblich so knappe 100 PS (laut Leistungsdiagramm) mehr haben sollte.
Jetzt bin ich gerade dabei dass System „vernünftig“ zu bauen, zumindest meiner Ansicht nach, weswegen ich da etwas Hilfe brauche.
Ich habe versucht Informationen aus verschiedenen Foren und generell im Netz zu bekommen, doch leider nichts passendes gefunden.
Dass System ist ein wet von NOS in der „blöden“ Version, geschaltet über einen Kippschalter und aktiviert über einen Volllastschalter.
Wenn sie angeht dann geht alles durch was kommt, ohne jede Art von Computer dazwischen.
Die Fogger Nozzles sitzen jeweils in den Ansaugkanälen der Brücke (4 Stück) zwischen Vergaser und Zylinderkopf.
Zur Bedüsung kann ich nichts sagen. Ich habe sie zwar raus geschraubt, doch es steht nichts darauf, geschweige denn verstehe ich nicht wie das Kraftstoff / Gas Gemisch zerstäubt werden soll!
An der Gasdüse sitzt ein dünnes Messingrohr was weit in den Nozzle geht, an der Kraftstoffdüse ist NIX, sondern einfach nur offen. Für mich heißt das, dass der Kraftstoff einfach so durch geht.....in einem Strahl, also nix zerstäubt.....was schon die ersten Fragen entstehen lässt.
Auch habe ich Unterlagen, na ja, zwei Seiten, mit dem Auto dazu bekommen. Das ist aber eher eine Einbauanleitung von NOS.
Ein paar Daten sind händisch darauf geschrieben.
Stufe 1 – Nitros 18 – Fuel 24
Stufe 2 – Nitros 18 – Fuel 22
Stufe 3 – Nitros 18 – Fuel 20
mehr Daten habe ich dazu nicht.
Der Kraftstoff wurde vom Vorbesitzer einfach aus der Kraftstoffleitung nach den Vergasern (0,3 Bar) „abgezweigt“, was für meines Erachtens ein abmagern der Vergaser / des Motors bedeutet.
Nun habe ich beide Leitungen separiert. brauche aber die passende Kraftstoffpumpe......und da finde ich einfach keine Daten über Druck und Fördermenge.
Denn bei dem Loch was in der „Kraftstoffdüse“ ist, wäre ein hoher Druck und größer Fördermenge als wenn man ein C Rohr in den Zylinder hält, wenn das mit der Düse so richtig sein sollte.
Bei den Düsen habe ich immer nur gelesen „...so und so viel PS Düsen....“ doch es wurde nie erwähnt was damit gemeint ist oder woran man es erkennen könnte.
Auch wird von z. B. „125er Shot“ gesprochen, doch was ist das und wie stellt man so etwas ein?
Zu den Düsen kann ich ja wie geschrieben nicht wirklich etwas sagen. Da steht nix drauf, da kann ich bestenfalls die Durchmesser mal mit einem Messschieber nachmessen.
Die Magnetventile sind die von NOS
No. 16020 für N2O
No. 16080 für Fuel.
Bei dem Begriff Zündungsretard verstehe ich das so, dass dann die Zündung um 4-6° zurück gestellt werden müsste.
Auch habe ich gerade ein freiprogrammierbares Steuergerät installiert durch welches auch ein zweites Setup der Zündkurve gefahren werden kann, da ich mir schon vorgestellt habe dass die Zündung bei NOS anders sein muss als bei dem normalen Betrieb des Motors. Alles ist so anschließbar dass beim einschalten der NOS Anlage die zweite Zündkurve aktiviert wird.
Die aktuelle Benzinpumpe hat 0,3 Bar Benzindruck mit einer Fördermenge von 130 l/h. Und das war so an den Vergasern vorbei geschleift. Muss ich das zurückrüsten auf Anfang, oder ist meine Lösung mit zwei Leitungen und einer weiteren Kraftstoffpumpe die bessere Lösung?
Weiter aktuelle Modifikationen sind:
Abgastemperatursensoren für jeden Zylinder
Entlüftungsventil für das N2O
und Stabzündspulen
No. 16020 für N2O
No. 16080 für Fuel.
und Stabzündspulen
