Guten Abend,
ich bin im Besitz eines DX mit 1,9 ltr. Hubraum. Der Kopf wurde von Koppi bearbeitet. Auf der Rolle bei Röttele Motorsport hatte ich knapp 160 PS, gemessen im 5 Gang.
Ich habe gerade einen 123 Ignition verbaut, will den aber wieder Rausschmeißen. Nun gibt es zwei Optionen. Den Serienverteiler oder eine frei Programmierbare Zündung, samt Einspritzung.
Heute auf einem Treffen konnte ich mir das System von Inventlabs anschauen, welches ganz gut zu funktionieren scheint. Nachteil ist halt der im Prinzip nicht vorhandene Service / Garantie. Das System besteht aus Einspritzung und Zündung in einem.
Nun stellt sich mir die Frage, ob es noch alternative Systeme gibt, die finanziell nicht den Rahmen sprengen.
Das hier ist besagtes System von Inventlabs: invent-labs.com/en/shop/products/jetfull
Hierbei wird ein starrer Zündverteiler benötigt. Kann mir evtl. noch jemand erklären, wie man bei einem starren Verteiler dann verschiedene Zündwinkel programmieren kann?
Bin mal auf eure Rückmeldungen gespannt.
Vielen Dank an alle, die sich hier investieren und anderen helfen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von 83er GTI ()
