ich habe vor Kurzem einen GTI mit DX Motor (laut Datenblatt 9/83 vom Band gelaufen) gekauft. Der Motor springt mittel gut an und läuft dann auch. Allerdings klingt er wie ein Traktor und hat im unteren Drehzahlbereich kaum Leistung. In höheren Drehzahlen wird es vom Klang und von der Leistung her etwas besser. Laut Vorbesitzer war alter Sprit im Tank und er musste die Benzinpumpe tauschen, weil diese verharzt war. Ich gehe davon aus, dass das Auto 2-3 Jahre nicht bewegt wurde. Der Tank war leer gepumpt und ich habe ihn einmal vollgetankt. Ich habe den Wagen nun ca. 80 km moderat Überland gefahren (Temperatur ist in Ordnung, Kerzenbild ist 2x Rehbraun und 2x eher schwarz). Das Problem hat sich aber nur minimal verbessert.
Nachdem ich mich nun auf die Fehlersuche begeben muss und nur bedingt etwas über die Suche finden konnte, hoffe ich, dass der ein oder andere hier einen Tipp für mich hat, wo ich anfangen sollte. Verdächtig finde ich, dass 2 Zylinder scheinbar deutlich fetter laufen. Ein Foto der Kerzen füge ich einmal an. Kerzen habe ich gegen neue getauscht.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
