Folgendes Problem mit meinem BAM
MSD wurde nochmals umgeschweißt/angepasst. Batterie natürlich abgeklemmt währenddessen.
Seitdem eine wellenartige Beschleunigung bei wenig Last im niedrigen Drehzahlbereich. Heißt spürbar wellenförmige Beschleunigung bei ca 20% Gaspedal (gleichbleibend) ab ca 1500 U/min bis 3500 U/min. Am meisten spürbar im 2. Gang. Auch im 3. noch spürbar aber schwächer.
Problem ist permanent da.
Kein neuer Fehler im Speicher. Logfahrten in diesem Bereich sehen alle normal aus. N75, Ladedruck Soll/Ist, Lambda Soll/Ist, Luftmasse, Drosselklappenwinkel usw usw. Teilweise auch Teile quer getauscht. Macht alles kein Unterschied.
In diesem Drehzahlbereich mit dieser Last/Pedalstellung ist Ladedruck ja so gut wie kein Thema. N75 eigentlich fast immer stromlos in dem Bereich/Last. Nockenverstellung sollte auch raus fallen.
KGE alles neu, auch inkl Ladeluftsystem usw mehrmals abgedrückt und alles dicht.
Bei hohen Drehzahlen, unter Last/Volllast ist alles beim alten.
Noch jemand eine Idee?
