Hallo
Ich habe ein Problem mit meinem G40 Motor.
Verändert wurde:
Nocke schrick
Laderrad 68mm
Sprinter llk
Leichtere hydros
Kat Version wird aber ohne Kat aber mit lambda gefahren.
Chip soll passend sein.
Folgendes Problem habe ich. In teillast läuft er super. In volllast fängt er an zu ruckeln und zu rußen.
Zzp ist eingestellt auf 5 grad nach ot. Co wurde mit gunson co Tester eingestellt. Beides im einstellmodus mit abgezogenen Temp Sensor.
Fehlerspeicher ist sauber.
Düsen sind Serie und benzindruckregler ist auch Serie.
Lambdasonde wurde schon getauscht und blauer Temp Sensor.
Hat evtl jemand eine Idee woran es noch liegen könnte? Oder einen Tipp was ich noch prüfen könnte?
Verändert wurde:
Nocke schrick
Laderrad 68mm
Sprinter llk
Leichtere hydros
Golf 1 bj 79
Tornadorot Gewinde und Felgen ansonsten original.
Motor G40 Umbau.
Motor G40 Umbau.
