Servus Golf 1 Gemeinde,
mein 16V PL (aufgebohrt auf 2.0L mit KR Nockenwellen) macht seit kurzem ein merkwürdiges Geräusch im höheren Drehzahlbereich. (Ab ca. 4000 U/min bis 5500 U/min)
Das Problem ist unter Last, also während der Fahrt, als auch im Stand.
Es hört sich nach einem Klackern/Rasseln an. Zuerst dachte ich, da der Keilriemen bei diesen Drehzahlen etwas mehr schwingt, dass dieser am Zahnriemenschutz schleift, aber dies konnte ich ausschließen durch eine Testfahrt ohne Zahnriemenschutz. Auch das kleine Metallblech was am Schutz drangeschraubt ist, ist es nicht.
Der Motor hat keinen Leistungsverlust oder sonstige Fehler, wenn das Geräusch auftritt, daher würde ich auch Klopfen ausschließen. (Oder?)
Er lässt sich auch problemlos über den Drehzahlbereich hinaus drehen, wo das Geräusch wieder verschwindet. (Als ob es eine Bestimmte Frequenz bräuchte um entstehen zu können... ) Es ist jetzt nicht brutal laut, vorm geöffneten Motorraum stehend bei diesen hohen Drehzahlen kann man es kaum bemerken. Während der Fahrt allerdings ist es im Fahrgastraum deutlich zu hören.
Ich weiß jetzt nicht genau, wo ich weitersuchen soll. Die Motorrevision inkl. Aufbohren auf 2L Hubraum ist ca. 4000km her und wurde von einem m.M.n. absoluten 16V Profi durchgeführt. Daher würde ich Kurbelwellenlagerschaden oder so ausschließen.
Letztes Jahr wurde vorm Einwintern die kleine Steuerkette, welche die zwei Nockenwellen beim 16V verbindet getauscht, da diese schon gelängt war und ich dachte, diese würde das Geräusch verursachen. Tut es aber leider nicht. Sprich das Problem war vorher schon da und besteht weiterhin.
Habt ihr noch irgendwelche Tipps für mich? Sollte ich vielleicht mal ZZP neu einstellen? Klopfsensor wechseln?
Traue mich jetzt nicht mehr dem 16V in diesem Drehzahlbereich zu bewegen, um schlimmere Schäden zu vermeiden
Bin für sämtliche Tipps und Hilfestellungen dankbar!
LG Alex
LG Alex
[Blockierte Grafik: http://oi57.tinypic.com/mim9aa.jpg]
