Turbokühlung GTD SB Motor
    • Turbokühlung GTD SB Motor
      Hallo zusammen aus Essen, mein Name ist Miran (46) und bin neu hier im Forum.
      Ich habe mir anfang des Jahres einen Golf 1 GTD gekauft, bei dem der SB aus dem Golf 2 drin ist
      mitsamt dem 5 Gang Getriebe aus dem Schlachtfahrzeug, jedoch ist die
      Zusatzwasserpumpe Turbokühlung nicht angeschlossen. Das Auto habe ich so gekauft, vom Schlachtfahrzeug ist also nichts vorhanden was ich verwenden könnte. Der Vorbesitzer auch auch keinen LLK verbaut. Ich hoffe es hat jemand einen Tip, wie ich das am geschicktesten verdrahten kann.
    • Zu der Pumpe gehört das Relais für Kühlmittelpumpe (J235, Relaisnummer 38) und ein Thermoschalter im Motorraum (F98).
      Sind 3x Kabel am Relais zu verdrahten (Kl.30 über eine 10A Sicherung), Masse, Drehzahl von der Lima.
      Am Ausgang des Relais hängt dann in Reihe der Thermoschalter und die Pumpe.
