Hallo in die Runde
Ich möchte gern einen Teil der Zündung vom JB Weiter nutzen allerdings mit 12V Spule.
Jetzt habe ich schon in einem Beitrag gefunden, das man das lila-weiße Kabel gegen ein stärkeres tauschen muss damit 12v gefahren werden kann.
Frage eins wird das einfach 1 zu 1 getauscht und wie viel qmm sollte das Kabel dann haben ?
gibt es eine genaue Angabe wie lang es dann sein darf ?
Frage 2
Ich habe außerdem herausgelesen das die Leitung zur spannungsanhebung entfallen kann.
Ist das die schwarze, welche auf klemme zündspule 15 ist,welche direkt mit auf dem Stecker Hängt in den das lila weiße Kabel geht?
vielen Dank für die Antworten , ich hoffe ich habe mit Innenraum nicht den falschen Bereich ausgewählt
Frage 2
