Hat jemand den 2E Motor aus Golf 3 Gti mit 115 PS in einem Golf 1 Cabrio eingebaut und eingetragen bekommen?
2E Motor aus Golf 3 Gti in einen Golf 1 Cabrio
Da gibt es genug, die den Motor verbaut und auch eingetragen haben. Wieso fragst du?
Weil meiner noch nicht eingetragen ist. Was brauche ich alles dazu?
eigentlich nur ein gutes Gespräch mit einem „willigen“ Prüfer.
Klaus -
Welche HSN und TSN Schlüsselnummer hat der 3er Gti Motor?
Megasquirt 3 MS3x - Voll Sequentiell -
christian_scirocco2 schrieb:
Das Bild ist doch kein 2e sondern AGG mit echtem Luftmassenmesser und Kurbelwellensensor
…also ab zum TÜV und dort fragen, was zu tun ist. Ist oft effektiver, als in einem Forum unterschiedliche Erfahrungen und Meinungen zu lesen.
Viel Erfolg!
Klaus -
Mit dem offenen Luftfilter könnte es schon stress geben, den Motor eintragen sollte kein Hit sein. Die Frage ist noch welche Abgasanlage ist verbaut, wie sieht es mit dem Kat aus.... hoffe für dich, dass der Umbau von der Elektrik her ordentlich gemacht wurde, sonst kannst du da noch viel Spaß bekommen
Gruß Matt--was de hast hast´e, was de kriegst weißt de nich--
Godzillas Opa -
den offenen Luftfilter werde ich dann wegmachen und den Originalen wieder draufmachen lassen.
Habe ich jetzt einen AGG oder ADY Motor drin Welche ist besser? Ich hole das Auto erst in paar Tagen ab....... -
Der orginale luftfilter ist sowieso besser wie der pilzfilter also zurück bauen
Mfg KaiSound-Cars-Team -
ja werde ich auf jedenfall zurück bauen. Hat evtl. einer von Euch noch so einen orig. Luftfilterkasten zu verkaufen? Kann mir jemand die richtige Teilenummer von dem Luftfilterkasten sagen? Ist der Luftfilterkasten vom 2E, AGG oder ADY Motor gleich?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von DonKazik ()
Hallo
Ich würde da einen vom Golf 2 mit RP Motor in Erwägung ziehen
Golf 2 NZ könnte man auch in Erwägung ziehen. 100% passen wird aber wohl keiner. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb da der Einfachheit halber der offene Pilz verbaut wurde.
Und den Getriebekennbuchstaben würde ich auch mal checken. Es vereinfacht vermutlich die Eintragung wenn das Getriebe zum Motor passt. -
Hallo
RP Kasten hat aber schon nen schönen runden Anschluss im Gegensatz zum NZ Kasten , macht die Sache einfacher
Hat jemand evtl. noch einen Nachweis/Schein wo der AGG in einem 1er Cabrio eingebaut worden ist?
Unabhängig davon ob AGG,ADY oder 2E. Ich würde das erstmal alles vernünftig verbauen.
Das Steuergerät in den Wasserkasten oben rechts wo es hingehört. Den Spritfilter unters Auto wo er beim 2H hingehört und kann es sein das der Überlauf vom Kühler mit einer Schraube dicht gemacht wurde? Wo geht denn der Schlauch vom Ausgleichsbehälter hin? Was ist das für ein Kasten am Dom auf der Fahrerseite?
Ich bin weiß Gott nicht der Motorenumbau Guru aber für mich sieht das lieblos reingeschmissen aus. Sorry.Markus
Golf Cabrio,an jeder Eisdiele Pokalsieger und absoluter Puppenfänger!
Ähnliche Themen
