Hallo, habe meine lastabhängige brems Einheit aus gebaut und durch normale Verbinder ersetzt. In den Leitungen sind 3/15er druckminderer es ist alles dicht.
Hatte nachdem ich alles zusammengebaut habe das Problem das ich so ca. 2cm leerweg im Bremspedal hatte was beim pumpen dann weniger wurde so als wäre noch Luft drin.
Habe alles 10x entlüftet mit gerät ohne Gerät haben hinten sogar die Sättel mehrmals abgeschraubt und hoch gehalten, auch gegengeklopft.
Hat leider alles nicht geholfen.
Nun habe ich einen neuen HBZ gekauft, alles genau so wie vorher auch entlüftet nun bremst die Kiste quasi gar nicht mehr und ich kann das Pedal bis zum Boden durchtreten. Mit Pumpen am Pedal lässt sich mehr oder weniger Druck aufbauen, wenn man aber dann ein paar Sekunden wartet kann ich das Pedal wieder komplett durchtretet.
Ich bin leider mit meinen Ideen am Ende und habe keine Ahnung was ich noch machen soll, ich hoffe mir kann jemand helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Dennis
Dennis
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von mk1ser ()
