Christian, die Steuerzeiten passen 100% alle, Kabel Kerzen gut, Funke kommt auf 1/4 + 2/3, mit Zündkerzenmodul meinst Du wahrscheinlich die Zündspule oder?
So hab die Vergaser mal Quergetauscht und siehe da - jetzt ist Zylinder 3 kalt.....
Morgen gibt's ein Telefonat mit der Fa. VGS......
Und jetzt bau ich Gaudihalber mal die alten wieder ein...
Edit: alte Vergaser reingebaut - läuft. Ja mit den "kleinen" Problemen die er vorher auch hatte, aber er läuft. Kann so auch die Zündung abblitzen.
Wenn ich 75° Ref-Point einstelle und das Kennfeld unten rum auf 10° habe, sind abgeblitzt (an der KW-Riemenscheibe) 22° auf der Pistole -dann geteilt durch 2 (wegen wasted spark) und ich komme auf 11° - Zündung stimmt also. Oder?
Oanser 16V Weber - 5-Türer in Regattablau ………
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Goggy ()
