zur vorgeschichte.
JB automatik motor
kopf um 2mm geplant
verstellbares nockenwellenrad
G nockenwelle
dx abgaskrümmer
ignitor zündung
neuer 2b5 automatik vergaser inkl ansaugbrücke
nun zum problem.
ich bekomme den leerlauf und den co wert einfach nicht in den griff.
der leerlauf ist einfach zu hoch. komme nicht unter 2000 umdrehungen. standgasschraube kann ich zu drehen ohne das was passiert. co gehalt ist dabei um die 0,2. je höher der co gehalt umso höher die drehzahl.
wenn ich den unterdruckschlauch zur verteilerdose abziehe dann geht er wenigstens auf ca 1000 umdrehungen runter sodass ich die zündung wenigstens einstellen kann.
auf nebenluft habe ich geprüft. sollte ok sein.
was meint ihr an was es liegen kann?
ich wollte jetzt nochmal die steuerzeiten und obwohl neu, nochmal den vergaser überprüfen. nicht das durch das lange liegen darin was fest ist.
und noch eine frage! wie funktioniert eigentlich die drehzahlerhöhung beim gang einlegen beim automatik?
weil sobald ich obwohl 2000 umdrehungen D einlege geht der motor fasst aus.
danke für eure hilfe
JB automatik motor
kopf um 2mm geplant
G nockenwelle
dx abgaskrümmer
ignitor zündung
nun zum problem.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von earnesto00 ()
