Einfederweg
Hallo Leslie,
vielleicht ist da der GTI mit gemeint der 15mm tiefer ist als die anderen Modelle. So würde ich mir
das erklären.Gruß Jörg
Ich kann nix, aber das besonders gut. -
Leslie schrieb:
Was bedeutet aber, Einfederweg um 25mm vergrößert? So steht es z. B.im Gutachten vom TA Technix deep.
Megasquirt 3 MS3x - Voll Sequentiell -
Ich hab mal TA angeschrieben.
Mal sehen, was die antworten. -
Einfederweg vergrößert bedeutet, dass das Gehäuse um xmm kürzer ist als normal.
Also federt das auch die vorgeschriebenen 30-40mm ein (bei, im Tüvbereich eingestellte max.-tiefe)?
Hab von TA schon Antwort bekomm....
Einfederweg um 25mm vergrößert bedeutet:
"Das bedeutet in etwa soviel, das sich durch entsprechend andere Bauteile (als Beispiel Bauform der Stossdämpfer)
der Federweg verlängern kann."
und auf meine Frage, wie hoch der Federweg bei TÜV eingestellter max.Tiefe ist:
"Habe hier keinerlei technische Daten dazu vorliegen." -
Ich habe das TA Deep ja auch in meinem Scirocco drin. Das federt auf jeden Fall schon recht weit ein, ich habe glaube ich 26,5cm Radmitte/Bördelkante (laut Gutachten 29cm TÜV-fähig) und ich kann ihn immer noch schön von Hand zum Einfedern bringen. Ich hatte das Fahrwerk auch schon auf 25cm Radmitte/Bördelkante, aber da konnte ich leider nicht mehr fahren bzw. brauchte an Lenke überhaupt nicht zu denken. Auch hier konnte ich ihn noch von Hand zum Einfedern bewegen.
Schau mal auf Seite 2: 89er Scirocco 2 GTX - "Grauer Star" oder "Little DeLorean" -
Auch ich bedanke mich für die Info und nehme meinen Erklärungsversuch hiermit zurück.Gruß Jörg
christian_scirocco2 schrieb:
Das wird der Extra Rebound sein. Also Kolbenstange zusätzlich um 25mm gekürzt, kann dann 25mm tiefer eintauchen.
Mfg KaiSound-Cars-Team
