Hallo, kann mir vielleicht jemand einen Tip geben wo man passende Spiegelgläser für die innenverstellbaren 1er Spiegel herbekommt? Hab schon den zweiten Satz aus einem bekannten Auktionshaus bestellt. Leider passen die Gläser wieder nicht genau. Bin für jede Hilfe dankbar !!!
Spiegelgläser neu
Kann ich bestätigen. Ich hab dort auch bestellt und hat gepasst.
Wie klebt ihr die ein? Wahrscheinlich wieder einfaches Tesaband auf der Rückseite und fällt bei Kälte wieder raus.... Karosseriekleber nehmen? Was heißt eigentlich das sphärisch konvex ? Meine orginalen sind plan= eben,gerade......Keep the Fire burning
Auf den Gläsern ist doppelseitiges Klebeband drauf. Ob das dann bei Kälte hält kann ich dir nicht beantworten.
Konvex bedeutet, dass das Glas eine Krümmung hat und du somit bissel mehr Blickwinkel hast. -
wenn dort kein oder nur dünnes Klebeband dran ist, welches nicht hält:
Bei Glaser bekommt man Spiegelklebeband.
Das haben auch häufig Küchen- und Bad-Monteure dabei und hält „wie Bombe“.
Klaus -
die Gläser haben hinten einen Kunststoffträger aufgeklebt der auf der originalen Befestigung einrastet.
Hält bei mir ohne Probleme, bin aber auch noch nicht damit gefahren -
Danke erstmal für die Hilfe. Habe meine Gläser beim selben Anbieter bestellt, passen aber leider nicht in die Aufnahmen. Die Form ist leicht anders. Meine verbauten Gläser waren auch plan im Gegensatz zu den neuen. Ich habe auch keine Kunststoffträger, meine waren nur auf die Aufnahme geklebt.
Ich hätte noch ein Spielglas über. Müsste intakt sein, ich glaube keine Unterwanderungen oder so. Habe ich aus meinem an der Verstellung kaputten Spiegel ausgebaut. Wollte das einfach mal ausprobieren, ob man das heile rausbekommt. Die Meinung war ja immer es wäre ja nicht auswechselbar. Ich habe das komplett mit der Aufnahmeplatte rausgehebelt. Vielleicht hat das auch nur geklappt, weil es eh Wurscht war um den Spiegel gewesen wäre.
Also falls Ineresse besteht.
Gruß, Frank. -
Hallo Frank,
die original an der Limousine verbauten Spiegel hatten auch Gläser, die eigentlich nicht auswechselbar waren. Beim Cabrio waren dann andere Spiegelgläser verbaut, die waren auswechselbar.
MfG1985-heute Jetta C Diesel (JK) 09/83 alpinweiß (Alltagsfahrzeug - außer bei Salz)
1976-1982 Golf GLS (FP) 09/76 riadgelb -
Ich warte noch was der Verkäufer aus dem Auktionshaus antwortet. Der hat nämlich gemeint dass ich die falschen Gläser bestellt habe. Gibt es da auch Unterschiede? Ich war der Meinung dass die Gläser von den Innenverstellbaren alle gleich sind.
Schade, dass ich den Spiegel nicht mehr habe. Da war einer der 3 Züge für die Verstellung gerissen. Im Fuß an der Unterseite steht ja ne Teilenummer. Vielleicht ist es ja nicht mehr der ganz erste gewesen. Über die Zeit bis 1994 weiß ich ja wenig. Ob 155 oder 171, das könnte ich dann checken.
Gruß, Frank. -
Auf meinen Spiegeln stehen die Teilenummern 171 857 502 F und 171 857 501 F
Ja meine beiden neuen am Golf haben auch diese Golf 1 Limo Teilenummern. Die Spiegel gibt es aber auch mit anderen Teilenummern wie der hier:(eventuell Cabrio?)
oder noch ganz andere Cabrio Nummern, weil es ja bei den späteren wechselbar sein soll. Ich denke bei einem 83er Cabrio sind technisch sicher keine andern Spiegel als an der Limo dran.
Gruß, Frank. -
Habe noch ein Gebrauchtteil inkl. Träger, bei Interesse PN an mich.Gruß André
Golf 1 Cabrio Ez. 04/91 -
Mein oben abgebildetes stünde auch zum Verkauf.
Gruß, Frank. -
Moin ,
Der Spiegel mit der 154 vorne ist meiner Meinung nach für Rechtslenker gedacht .
Wahrscheinlich steht der in einem anderen Winkel auf der Tür wenn er montiert ist. Ausgebaut fällt das natürlich erstmal nicht auf , bestenfalls im direkten Vergleich.
Viele Grüße..... -
Genau, sollte Rechtslenker sein. Winkel könnte anders sein, was definitv anders ist, sind die Gläser (F+BF) vertauscht.
