Endlich die gelbe Hochschalt-LED funktioniert wieder.
Ich habe den Schalter 171919825 gefunden und damit habe ich das Rätsel der Hochschaltanzeige und der Verbrauchsanzeige dank eurer Hilfe endlich gelöst. Diese Druckdose schaltet ab einem bestimmten Unterdruck und damit leuchtet die gelbe Hochschalt-LED.
Der Schalter verbindet das weiß-rote Kabel mit Masse (braun).
Das weiß-grüne Kabel wird durch den großen flachen Stecker im Getriebe mit Masse verbunden, wenn man den 5, Gang einschaltet und dann geht die Verbrauchsnadel im Schalttafeleinsatz hoch.
Meiner ist jetzt wieder ein bisschen originaler..
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von slk-A3 ()
