Hallihallo,
Bin gerade im G60 Umbau.
Da ich nicht der mega Profi in sachen Elektrotechnik bin, habe ich mir einen „Solo-Kabelbaum“ für die Digifant gekauft, wie ihn z.b. Röttele anbietet oder einige andere.
Der Kabelbaum läuft ohne ZE Anbindung, lediglich mit + / -
Zum Problem:
G60 Steuergerät (25 Pol)
Pin 3 fürs Pumpenrelais hat dauerhaft Masse. Auch wenn Zündung aus. Sprich wenn ich jetzt Zündung an mache (Kl.15) läuft die Pumpe dauerhaft bzw. mit Kl.30 natürlich wenn alles aus.
Ich verwende sktuell ein Schliesser Relais;
Wenn ich den Motor „drehen“ lasse mit dem Anlasser, dann ist das Signal weg und Pumpe aus. Erst wenn ich Zündung ganz aus mache, dann läuft die Pumpe wieder (+Kl.30).
Es ist so als wäre das Signal genau verkehrt rum, so wie ich es bräuchte.
Brauche ich ein Spezielles Relais ? Oder ist mein Steuergerät defekt ?
Viell. habt ihr Tips
Danke.
Grüße, Chris
Zum Problem:
Danke.
Grüße, Chris
Golf 1 CL; Bj. 83; Mexicobeige
50PS Granate mit H
50PS Granate mit H
