ich habe ein Problem mit meinem PL wo ich den Fehler derzeit nicht finden kann. Auch der Tausch der wohl langsam durchschlagenden Zündspule(nur noch 3kOhm statt 6,8kOhm sek.) brachte nichts. Der Fehler hat sich gefühlt langsam eingeschlichen:
-Braucht beim Kaltstart 2-3 Sekunden bis er startet
-Braucht beim Warmstart 2-3 Sekunden bis er startet
-Gefühlt nur 80% Leistung, der "Kick" obenrum setzt nicht mehr wirklich ein, Motor wirkt träge
-Hoher Benzinverbrauch - laut MFA knapp über 12Liter was auch der Wirklichkeit entspricht
-Gewisser Kühlwasserverbrauch, ca.alle 1500km kippe ich wieder was von min auf max. (wobei es hier bei heißem Motor durch den Deckel zu drücken scheint, so jedenfalls den Wasserspuren nach)
Kurzum, im Sommer startete er kalt/Warm noch sobald er den Schlüssel sah. Je nachdem wieviel Stadtfahrten drin waren, pendelte der Verbauch zwischen 9-10 Liter, bei reinen AB Fahrten 8,0 Liter.
Recht neu (ein Jahr) sind:
-Komplette Zündung(alles Beru/Bosch),
-Kopf überholt und neu abgedichtet
-neue Einspritzdüsen, Einspritzmengen wurden vo einem Jahr auch neu ausgelitert/eingestellt.
Druckstellerstrom (5mA schwankend) und Tastverhätnis, ca 26-27% passen.
Druckstellerstrom auch während der Fahrt gemessen, Leerlaufregelung, Schubabschaltung Volllastanreichung funktionieren.
Hatte jetzt noch festgestellt das mein Fächer einen kleinen Riss hatte, geschweißt, kein Unterschied.
Nun bin ich am überlegen was es noch sein kann. Da die MFA quasi mißt/errechnet das der Verbrauch hoch ist und der Wirklichkeit entspricht gehe ich mal davon aus, das es nicht an einem süffenden Kalstartventil liegt.
Unterdrucksystem sieht auch alles gut aus. Habe die Schläuche Kontrolliert, alle rissfrei.
Teildefekte Lambdasonde schließe ich auch erstmal aus, sonst würde er ja kalt/warm dennoch gut anspringen?!
Mir fällt langsam nur noch dies ein:
-Kompression des Motors prüfen
-Systemdruck und Differenzdruck der KE prüfen
Beides Dinge die ich auf die Schnelle aber nicht machen kann.
Hat jemand sonst noch eine Idee was es sein könnte?
Gruß Christian
Gruß Christian
Megasquirt 3 MS3x - Voll Sequentiell
