hat diese Felgen jemand auf seinem 1er .... und vielleicht Bilder
Flo
Flo
HEFFK82 schrieb:
Sieht sehr gut aus.
Welches Fahrwerk hast du verbaut und in wie weit ist die Karosserie, sprich Kotflügel oder der Bereich der Antriebswelle bearbeitet?
hutte schrieb:
Und das schrappt nicht an der Kotflügelkante wenn du voll einlenkst, hab 6,5 x 17 und das wird schon verdammt eng.
Big Flo schrieb:
Ist ein H&R Deep 160 verbaut... Kotflügel Kante umgelegt und Dünne Antriebswellen verbaut .... Radmitte Kotflügel 260mm.HEFFK82 schrieb:
Sieht sehr gut aus.
Nein alles ok .... fahr aber ca. 1,2 grad Sturz..... welche ET hast bei den 6,5 Felgen und welchen Reifen ?hutte schrieb:
Rabbit Pickup schrieb:
Suche jmd. der eine LM242 hat und den Abstand vom Felgenstern zur Nabenauflagefläche/Anschraubfläche messen kann.
