Hallo Zusammen,
ich stehe auf dem Schlauch ...
Ich suche nach der Teilenummer des dünnen Bleches welches zwischen Kurbelbelle und Schwungscheibe (KR Motor mit G60 Schwungrad) sitzt?
Der freundliche findet:
1. keine PG Motor in seinen Teileprogrammen?!? Warum auch immer?!
2. Er findet nur die dünnen Bleche die bei den "kleinen Kupplungen" zwischen Druckplatte und Schrauben sitzen.Also ein Blech in Richtung Kupplungsscheibe (Quasi KW->Druckplatte->dünnes Blech->Schraube)
3. Das einzige Blech zwischen Kurbelbelle und Schwungscheibe welches nach allen seinen Programmen exsitiert ist irgendwas vom Automatikgetriebe?!? Da werden dann sogar 2 verbaut, einmal 2,5mm dick und einmal 0,5mm dick.
Wer hat denn da eine konkrete Teilenummer?
Danke und Gruß
Josh
Danke und Gruß
Josh
