ich bin der Manuel und hier eigentlich immer stiller Mitleser gewesen, nun hab ich mir auch einen Golf zugelegt das wollte ich euch nicht vorenthalten.
Es handelt sich um einen 83er, 1.1l 50ps GG Motor, 212.000km gelaufen.
Ich will ihn mir weider klar machen und als schönwetter Sommerauto nutzen.
[Blockierte Grafik: http://fs2.directupload.net/images/150820/mnxcknc2.jpg]
[Blockierte Grafik: http://fs1.directupload.net/images/150820/2s8ibqgv.jpg]
[Blockierte Grafik: http://fs2.directupload.net/images/150820/7kvaew5j.jpg]
[Blockierte Grafik: http://fs2.directupload.net/images/150820/9ze3vmod.jpg]
Nun zu den Mängeln:
Karosse:
Er hat einiges an Rost abbekommen, teils durch gepfuschte Schweißarbeiten (einfach überall Bleche drüber gebraten... usw.)
Schweller sind auf beiden Seiten vorne an den Kannten durch, Hinten und in der Mitte auch löchrig, ich denke da müssen neue Bleche her, von innnen was ich mit der Taschenlampe durch die Löcher gesehen hab sah noch ganz ok aus.
Der Unterboden ist noch voll mit UBS der muss erstmal weg damit man sehen kann was sonst noch so von der braunen Pest befallen ist.
Achsen:
Achsen/Aufhängung sind voll mit oberflächlichem Rost (hoffe ich), mal sehen was noch so zum Vorschein kommt beim entrosten
Lager, Querlenker, Fahrwerk, Bremsen soll alles neu
Hinten ist die Achsaufhängung total durch, ich hoffe mal das der Achsträger von der Karosse noch gut in Schuss ist, das sah auf den ersten Blick nicht so gut aus!
[Blockierte Grafik: http://fs1.directupload.net/images/150820/movk9ddn.jpg]
Motor:
ÖÖÖÖL, der ganze Motor ist eigentlich voll damit. Vorteile: Kaum vergammelte Schrauben, nur die von der Auspuffhalterung sind so Rostig das sie einfach mal weggebrochen sind.
Hier habe ich erstmal mit angefangen, da ich das Zuhause machen kann ich meiner kleinen Garage, wenn er erstmal wieder richtig läuft werde ich mal zu einem bekannten fahren und ihn mal die Roststellen der Karosse begutachten lassen.
Habe den Motor schon etwas zerlegt und einige Anbauteile zum Pulvern gegeben.
Er soll noch neu abgedichtet werden, einen neuen Zahnriemen bekommen, Öl und Kühlwasserwechsel, neue Zündkerzen und erstmal komplett gereinigt werden.
(Teile sind soweit schon angekommen)
[Blockierte Grafik: http://fs1.directupload.net/images/150820/oja5oaj6.jpg]
[Blockierte Grafik: http://fs2.directupload.net/images/150820/nwkbvs9b.jpg]
Soviel dazu
Nun zu den Mängeln:
Karosse:
Achsen:
Motor:
Soviel dazu
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von funnix ()
