Hi ich habe in meinem Corrado einen 1.8t agu mit k04 lader
Er lief vorher mit China k04 020 Lader echt gut mit 1,4 Bar und 1,6 Bar overboost....... Hat dann angefangen am pleul zu Klackern also Kurbelwelle eingelaufen und 2 pleuel Krumm, hab dann nen anderen agu gekauft den Block getauscht, H-Schaft Pleuel rein und die china k04 gegen nen origanlen k04 getauscht....
Nun hat er direkt 2 bar und mehr innerhalb von Sekunden, wenn ich das N75 abziehe 0,5 bar, wenn ich n75 dran lasse und den lmm abziehe dann habe ich 1 bar, wastgatedose hab ich mit unterdruckpumpe eingestellt, n75 hab ich nen neues und 3 verschiedene ausprobiert eben so den Lmm n75 hat auch 6 volt auf grünbraun und 12v auf gelbschwarz usw kein Fehlereintrag....
Woran kann es liegen? Der agu hat ja nicht mal nen map sensor oder so ♂️
Temperaturen sind zwischen 90 und 110 Grad Wasser, Ansaugluft um die 50 Grad und Öl so um die 130 Grad sollte dann ja auch alles passen....
Weiß irgendwie nicht weiter, ich bitte um kompetente Hilfe von euch, Danke ✌
Jetzt oder nie!
