Frage zum Abdichtsatz FF Getriebe
Na die beides Sets die du unter den Nummern von eBay gesehen hast und die Papierdichtungen (Große und Kleine die die hinten ans Getriebe kommt
Mein erster Eindruck: Teuer und nicht vollständig!
Was ist mit den Simmeringen in der und um die Eingangswelle, der Schaltwelle und ggf. mit dem Ausrücklager? -
Puhhh keine Ahnung...ehrlich das übersteigt meine Kompetenz drum frage ich hier ja was ich eigentlich wirklich benötige und woher ich es am günstigen bekomme
ich weiß das es vermessen ist hier von dir oder einen anderen Mitglied eine Plug&Play Lösung zu verlangen aber ehrlich gesagt ich bei der Suche nach den richtigen Teilen fürs FF seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht und habe Bedenken was Falsches oder zu viel zu kaufen
ist nicht vielleicht besser, wenn du dir jemanden (evtl. hier im Forum) suchst, der dein Getriebe überholt, wenn schon die Suche nach den passenden Ersatzteilen nach deinen eigenen Worten „deine Kompetenz übersteigt“...
Ein Getriebe fachgerecht zu zerlegen ist nicht ohne und benötigt auch einiges an Spezialwerkzeug.
VG
Klaus -
Ich habe ja 2 Freunde mit eigener Werkstatt die sagen sie machen das für mich „aber besorg mal die Teile“
wenn es ans schrauben geht bin ich auch sofort dabei und es ist nicht das ich da ungbegsbt bin, aber ich finde das auch die Beschreibung zu den Ersatzteilen bei den meisten Shops eher dürftig ist, bezogen darauf ob es für mein Getriebe passt oder nicht.... steht oft nur da „für Golf 1 , 4 u 5 Gang“ klasseDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Basti83 ()
Hallo,
schreib mal den Verkäufer an, ob zusätzlich folgende Teile dabei sind, denn die würde ich schonmal pauschal neu machen:
die Führungsbuchse für die Druckstange
die Druckstange
die Anlasserbuchse
das Ausrücklager
der grünen Deckel
der Simmerring um die Eingangswelle
der kleine Simmerring in der Eingangswelle
der Simmerring der Schaltwelle
Da du das Getriebe ja ganz öffnen möchtest würde ich mindestes die Synchronkörper/Ringe vom 2. Gang erneuern.
VG
Klaus -
Morgen,
wenn du die Papierdichtungen extra dazu nimmst, dann ist in dem Set alles dabei, mit Ausnahme der Druckstange selbst.
Ich persönlich habe die bisher noch nie getauscht.
Diese bekommst du aber auch in dem anderen Set, welches es anbietet:
ebay.de/itm/Getriebe-Dichtsatz…b8545c:g:-5EAAOSwhfVdenTG
Die Dichtungen:
ebay.de/itm/Fur-Golf-1-2-3-020…b99380:g:DF8AAOSwhfVdeo~3
Und dann noch das Set für die Dichtringe an den Flanschen, welches er dir fürs FF (alte Bauform) vorgeschlagen hat.
Gruß
André -
Naja in dem Set was er mir zusammengestellt hat für die 78,- sind die Papierdichtungen und die Dichtungen für die Flansche ja bereist dabei....lediglich die Druckstange würde fehlen. Ist der Preis denn so überteuert? Bekommt man es in Einzelteilen günstiger?
Hallo!
Bestell die Teile doch im Set, das ist doch einfacher.
Die Druckstange muss je nach Abnutzung/Laufleistung des Getriebes auch nicht getauscht werden.
Bei meinem 2H Cabrio mit 145.000km war die z.B. noch Ok.
VG
Klaus -
Also ist der Preis ok und die Teile bis auf die Druckstange vollständig? Gut dann ordere ich das Set.
sorry Jungs dass das mit mir sone schwere Geburt war -
