Pro und Kontra Umbau KR 1,8L auf 1,9L.
Ein Hallo in die Runde!
Ich hatte mir Wössner Kolben mit 81,5 mm Durchmesser gekauft da diese Größe genau zu meinem Zylinderkopf passt und ich auf keinem Fall noch etwas an dem CNC bearbeiteten Brennräumen des Kopfes abändern wollte.
Nachdem ich nun die ganze Motortuningsache etwas genauer angehe und auch mal die ein oder andere Berechnung angestellt habe und das Glück hatte das der Kopf auch mal auf die Flowbench durfte, ist rausgekommen das dieser viel zu große Kanäle hat. Erst ab 8000 u/min steht die richtige Strömung am Eingang, was für mich gar nicht passt.
Also hab ich mich entschieden einen jungfräulichen KR Kopf, der ja von Haus aus für meinen Sauger groß genung ist, zu optimieren und dem Motor etwas mehr Raum zu verschaffen.
Da ich wie schon gesagt bereits 81,5 mm Kolben gekauft hatte hab ich bei Wössner angefragt ob ich diese vielleicht in 83mm (Maximum bei Wössner) umtauschen könnte.
Bevor die ganze Sache jetzt endgültig ist wollte ich nochmal in die Runde fragen oder es da noch was zu beachten gibt wenn man die Bohrung vergrößert?
Gibt es eine 83 mm Metalkopfdichtung oder geht da auch die 2L mit 83,5 mm?
Macht das ganze überhaupt sinn?
Bis dann.
Andreas
Bis dann.
Andreas
Umfahren ist das Gegenteil von umfahren.
