Hallo Leute,
wollte heute das schöne Wetter nutzen und eine Ausfahrt machen.
So weit kam ich aber nicht.
Motor war kalt und springt beim starten sofort an.
Läuft ca. 3-5 sec. und geht ohne gasgeben aus.
Starte ich nochmals und "pumpe" mit dem Gaspedal dreht der Motor unwilligst bis auf ca. 3000U/min hoch
und läuft wie ein Sack Nüsse. Zwischendurch immer wieder Fehlzündungen und leichtes schießen.
Gehe ich vom Gas weg ist er sofort aus.
Überprüft habe ich Verteiler und Finger.
Kerzen alle 4 schwarz was mich aber bei dem Motorlauf nicht wundert.
Alle Kerzen bekommen optisch ausreichend Zündfunken.
Blauen Fühler laut Cabrioforum geprüft und für Gut befunden.
Stecker ab Drehzahl steigt leicht- Wert liegt bei 2015Ohm.
Wenn ich den blauen Stecker abziehe geht komischerweise das Fernthermometer Richtung Mitte-soll das so sein?!?
Am Schluß habe ich noch den Ansaugschlauch bei der Drosselklappe abgenommen und die Entlüftungsdose vom Ventildeckel.
Nichts bemerkt und wieder zusammen gebaut.
Auf einmal läuft die Kiste wieder normal.
Nach drei Stunden wieder gestartet und er läuft.
Mir kommt lediglich vor das er im Stand beim hochdrehen untenrum unsauber läuft und etwas stottert.
Hat da wer eine Idee dazu?
Vor 3 Monaten hatte ich ein ähnliches Ereignis,
da habe ich die Verteilerkappe getauscht und der Fehler war bis Dato weg.
Der mittlere Kohlestift war gebrochen.
Verhalten war aber absolut das Gleiche.
Natürlich fahre ich jetzt keine Tor weil es mir Kopfweh macht.
Des weiteren will ich ja einen Fächer montieren.
Passt dieser bei mir??
Anpassungsarbeiten mit Kat sind natürlich klar.
Gruß bert
Gruß bert
