Ich habe bei meinem 2er 16V mit KR-Motor den Zündverteiler gewechselt und wollte anschließend Zündung einstellen.
Habe die Kurbelwelle solange mit dem Schraubenschlüssel gedreht bis die Kerbe auf dem Schwungrad aufgetaucht ist. Hab es mit einem weißen Edding zusätzlich markiert. Dann Zündpistole angeschlossen, Triggerzange an Zylinder-1 und abgeblitzt. Aber selbst wenn man den Verteiler im kompletten Verstellbereich verdreht, taucht die Markierung nicht im Schauloch auf !? Jemand eine Idee, was da falsch läuft?
"So Dicker, und jetzt gibts Ramba Zamba !"
Bud Spencer: "Hm schmeckt das?"
