Servus in die Runde,
ich baue im Moment einen 1,8L 16V KR mit 45er Weber auf. Jetzt haben sich folgende Fragen zur Ölversorgung für mich ergeben.
Ab wann brauche ich eine verstärkte/größere Ölpumpe? Wie weit geht die original Pumpe mit?
Wo und wie entsteht die Grenze für die originale Pumpe? Durch die Drehzahl?
Wenn ich eine Pumpe einbaue die mehr Druck erzeugt, hat dies dann einen Einfluss auf die Drehzahlgrenze der Hydrostößel?
Könnte sich die Drehzahlgrenze der Hydrostößel durch den höheren Öldruck auch erhöhen?
Ist die Ölpumpe vom 2L 16V stärker/größer? Passt diese beim 1,8L?
Bis dann.
Andreas
Bis dann.
Andreas
Umfahren ist das Gegenteil von umfahren.
