Mich würde interessieren ob man beim Saugmotor ohne Einschränkungen den Rohrdurchmesser der Abgasanlage veringern kann ohne nachteile zu haben? die "kleinere Abgasanlage die vorgesehen ist erzeugt aufgrund der Schalldämpferart weniger staudruck als die originale größere Abgasanlage!
Also originale Anlage gegen eine mit kleinerem Rohrdurchmesser dafür weniger gegendruck Tauschen.
Für mich erstmal ok das man den kleineren durchmesser durch den geringeren gegendruck ausgleicht.
Aber wie sieht das ganze in der Praxis aus? jemand ne idee?
Hier nun die Fallgeschichte, ein Kollege Fährt einen 90ps golf 2 . dieser hat a original einen 50mm AGA , er möchte nun die AGA auf 45mm runtersetzen um mehr platz für die extreme Tieferlegung die angepeilt wird zu schaffen (hinterachse)..
